12 февраля 2014
Плюсы и минусы натяжных потолков
Прошли те времена, когда для того, чтобы освежить потолок, достаточно было его просто побелить. Сейчас рынок предлагает вам довольно неплохой набор решений на этот счёт. Выбор того или иного зависит только от вас. По сути, все потолки можно разделить на три категории по способу их исполнения. Первый способ классический. Заключается он в проведении определённых работ по выравниванию и дальнейшему окрашиванию потолка. Второй способ заключает в себе применение специальных подвесных конструкций для крепления будущего потолка. Такой потолок называется подвесным. И наконец, третий способ это натяжка специального материала. Такой потолок называется натяжным. Именно о плюсах и минусах натяжных потолков, мы и будем вести речь.
 Для начала немного истории. Надо сказать, что натяжные потолки зародились довольно давно. В Греции, Риме античной эпохи натяжные потолки имели довольно широкое применение. Правда, в основном это были богатые дома. В качестве материала использовалась различная ткань. Хозяева таких домов очень часто меняли такие потолки для того, чтобы удивлять своих гостей и в то же время показывать своё благосостояние, ведь ткань по тем временам была довольно дорогим товаром. В наши дни пионером моды на натяжные потолки стала Франция. Не зря один из самых популярных видов таких потолков называется «Французским».
Для того, чтобы понять, какие плюсы и минусы могут быть у натяжных потолков, необходимо разобраться, что же они собой представляют. Для натяжных потолков используются два вида материалов. Это поливинилхлоридная плёнка и ткань полиэфирная. Толщина такого материала варьируется от 0,1 до 0,4 мм. Для крепления самого потолка используются специальный крепеж - багет. Такой крепеж предварительно монтируется либо непосредственно к потолку, либо на стене немного ниже уровня потолка. Таким образом, материал натяжного потолка словно заправляется в специальные конструктивные особенности багета. Устройство же самого багета обеспечивает довольно надежное закрепление используемого материала.
 Какими же преимуществами обладает натяжной потолок? Ну, главное из них это конечно скрытие дефектов, образованных на основном потолке. Далее это возможность маскировки различных коммуникаций находящихся в ремонтируемом помещении в виде всевозможных труб, коробов электропроводки и так далее.
К преимуществу также следует отнести относительно небольшое время, затрачиваемое на установку такого потолка. Хотя это конечно спорный момент. Да, вам не придётся тратить время на установку различных крепёжных конструкций как в случае с подвесным потолком. Необходимо лишь закрепить багет по периметру комнаты и начать установку. Но всё не так просто. Материал натяжного потолка требует относительно точной раскройки. Такую раскройку без наличия опыта самостоятельно делать не рекомендуется. Следовательно, вас ждут дополнительные затраты.
 Другой плюс натяжного потолка заключается в его возможностях в плане противостояния затоплению. Если вдруг с вами случится такая неприятность, то вам всего лишь нужно будет вызвать мастера, который спустит собравшуюся воду. Для примера потолок из гипсокартона в таком случае подлежит замене. Также натяжные потолки пожаробезопасны и долговечны.
Также неоспоримым плюсом натяжного потолка является, то что он подходит для эксплуатации в абсолютно любых помещениях, включая помещения с повышенной влажностью и к тому же не требует каких-то особенных способов ухода за собой. Например, его поверхность обладает пыле и грязеотталкивающими свойствами, что очень актуально, особенно, когда живешь в огромном мегаполисе с развитой промышленностью и автомобильной индустрией.
Примечательно то, что минусов у натяжных потолков гораздо меньше, и большинство из них проявляются лишь вследствие неправильного или некачественного монтажа, поэтому доверять установку таких потолков следует лишь опытным специалистам. Также отметим еще пару недостатков натяжных потолков — это боязнь острых предметов и относительная дороговизна, однако если учесть, что гарантийный срок службы натяжного потолка составляет 10 лет, а реальный срок в несколько раз больше, то цена не является таким уж недостатком. А что касается острых предметов, то обычно людям не свойственно кидать или тыкать что-либо в потолок, осторожность следует проявлять лишь при вносе- выносе новой мебели.
Основную же изюминку и огромный плюс натяжным потолкам придаёт разнообразность их оттенков и фактур. Цветовая гамма материала очень разнообразна, поэтому вам не составит труда найти свой цвет для интерьера квартиры. Сама же фактура также представлена широкой линейкой. От классической матовой до очень популярной фактуры «Звёздное небо».
Какой потолок выбрать, дело лично ваше но, остановив свой выбор на натяжном вы получите массу приятных впечатлений. Идеально ровная поверхность будет радовать вас долгое время. Но так же не надо забывать, что натяжной потолок является идеальным решением и для затейливых дизайнерских проектов.
тел. 063-960-65-83
